[参考译文] TLV320DAC3100:待机功耗
Guru**** 2818475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923805/tlv320dac3100-power-consumption-in-standby
器件型号:TLV320DAC3100
大家好 、TLV320DAC3100在待机电源(TLV320DAC3100已启用、但未驱动负载)时的功耗是多少? 请分享一些数据、因为我在数据表中找不到这些数据。
    您好、YF、
    我想您可以在本文档中找到此信息:
    https://www.ti.com/lit/an/slaa468b/slaa468b.pdf
    它显示了一些用于 TLV320DAC3100配置的脚本。 待机电流消耗数据应与断电模式中描述的数据相同。
    如果您有其他问题或意见、请告诉我。
    Luis Fernando Rodríguez S.
