[参考译文] TAS6424M-Q1:发出有关 POR 的警告时序
Guru**** 1111390 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912605/tas6424m-q1-asserting-timing-of-warn-regarding-por
器件型号:TAS6424M-Q1
专家您好!
我观察到下面的行为、我想确认这种现象是否是一般行为。
我知道、当上电序列时、该器件将发出有关 POR 的警告。
但是、如果器件在上电序列处于待机模式、则不会将 WARN 置为有效。
此外、在上电序列后、当我将器件模式更改为正常时、我观察到警告信号。
这种行为是否是规范?
Kazuki Kuramochi
    您好、Kazuki、
    是的、这是正常行为、因为在待机模式下、模拟逻辑关闭、模拟检测关闭。
    Derek
