[参考译文] PCM5100A:AK4377AECB 的 P2P 解决方案
Guru**** 2638245 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922495/pcm5100a-p2p-solution-to-ak4377aecb
器件型号:PCM5100A
客户想知道我们是否有适用于 AK4377AECB 的 P2P 解决方案? 我发现的最近器件(考虑到参考价格)是 PCM5100A。 如果有任何建议、请告知我。 谢谢!
https://www.akm.com/cn/zh-cn/products/audio/audio-dac/ak4377aecb/
专利
    尊敬的 Patty:
    TI 不提供 P2P 兼容设备。  在功能上、SH闭 器件将是 TLV DAC+AMP 器件之一、如 TLV230DAC3202。
    Paul
