https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921728/tas5805m-not-dc-accurate
器件型号:TAS5805M主题中讨论的其他器件: TAS5805
TAS5805M 似乎消除了直流偏置。 要消除直流阻断、需要设置什么寄存器?
器件型号:TAS5805MTAS5805M 似乎消除了直流偏置。 要消除直流阻断、需要设置什么寄存器?
尊敬的 Sam:
您是否意味着您需要在一段时间内输出恒定电压、这可以为您提供保持电流、对吧?
根据我的检查、直流块不能被旁路。 您能否通过以下方式尝试评估 TI 电机驱动器器件: https://www.ti.com/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers/overview.html
BR。
Alix Wan。
我需要至少40kHz 的带宽。 我没有找到合适的器件。
我确实看到了具有更高开关频率的音圈电机驱动器、但我需要18位分辨率。 我还需要一个复杂的波形、而不仅仅是达到一个设定点。
D 类音频放大器确实是完美的部件、当然还有一个可以禁用直流块的地方。
我想有一个未记录的寄存器 I 5805来移除直流偏移。
或者、我们能否修改5805固件、只需注释掉计算要应用的直流偏移的代码行?
