[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104 PCM 模式
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904453/tlv320aic3104-tlv320aic3104-pcm-mode
器件型号:TLV320AIC3104
尊敬的
tlv320aic3104支持 PCM 输入?
似乎 需要 TDM 模式来支持 PCM、但寄存器中没有 TDM 模式
提前感谢
    所有列出的模式(I2S、DSP、RJ、LJ)大致分为音频串行接口(ASI)或脉冲编码调制(PCM)类型信号。
    DSP 模式与 TDM 模式相同、只是同一类型多插槽接口的另一个名称。  这些器件通常连接到 TI DSP、而 TI DSP 中具有 McASP 接口、您将使用此 DSP/TDM 模式。
