[参考译文] PCM9211:RCA 插孔的 S/PDIF 输出
Guru**** 2555150 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921815/pcm9211-s-pdif-output-for-rca-jack
器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件:DIT4096
尊敬的先生:
是否可以将 MPO1/MPO0用作同轴(RCA)输出? PCM9211EVM 具有光学输出原理图、但未显示 RCA 示例、它是否与 DIT4096类似? 如果不是、该参考设计应该是什么? 谢谢!
Ryan
