[参考译文] TPA2012D2:PCM2704CDB + TPA2012D2
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2, PCM2704
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903799/tpa2012d2-pcm2704cdb-tpa2012d2
器件型号:TPA2012D2
主题中讨论的其他器件: PCM2704
我能否将 TPA2012D2用作 PCB2704CDM 输出的放大器?
    大家好、Kyunghoi、
    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。
    Luis Fernando Rodríguez S.
    大家好、 Kyunghoi、
    您能否提供 有关什么是 PCB2704CDM 的更多详细信息?
    您是指 PCM2704吗? 如果是这样、您可以在 PCM2704的输出端使用 TPA2012D2。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
