[参考译文] TAS2557:TAS2557 .bin 文件修改
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921247/tas2557-tas2557-bin-file-modify
器件型号:TAS2557
您好、先生、
我的客户从 TI 网站获取 TAS2557 .bin 文件、请访问附件。
现在、我们要将0x73从0D 更改为0F、我们如何在.bin 文件中更改它?
谢谢、Ian.e2e.ti.com/.../tas2557_5F00_uCDSP.zip
    尊敬的 Ian:
    遗憾的是、bin 文件生成后无法更改、只能修改 cfg。
    终端系统集成允许选择 MCLK 或 BCLK 作为时钟源、使用与这两个时钟源不同的时钟源有何要求? 如果他们的系统中没有 MCLK、则应该使用 BCLK。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
