[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:pcm3070
Guru**** 2810925 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944552/tlv320aic3254evm-k-pcm3070
器件型号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254
我正在使用 TLV320AIC3254、我希望将音频高音/低音架系数写入芯片中、我正在阅读一本名为"Bi-quad filter imenuization on AIC Codecs (在 AIC 编解码器上实现双二阶滤波器)"的书、但我发现结果不在低音架中、当它是高音时、它运行良好。
谢谢、您能帮我吗!
这是书中给出的计算
    似乎只有"A2"不正确、b0、b1、b2、a1正常
    这样做是不恰当的。 您是否看到响应看起来不像低音架?
    请分享您的观察结果、我们将对此进行研究。
    此致。
    请分享您对您关注的具体问题的观察结果。
    此致。
    由于我们没有听到您的反馈、我们假设您找到了一个解决方案。 我要结束这个线程。 如果您对此有进一步的疑问、请回复此问题。
    此致。
