[参考译文] PCM2906C:REC 与 PLAY
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944547/pcm2906c-rec-and-play
器件型号:PCM2906C
您好、PCM2906C 可以在模拟输入和输出中同时进行整流和播放吗?
问题适用于音频编辑程序。
Ariel Heredia。
    您好、Ariel、
    是的、编解码器的输入和输出可以单独控制、并且可以同时运行、而不会出现任何问题。
    最棒的
    Zak
