[参考译文] TAS5614LA:您能否推荐 TAS5534/TAS5538/TAS5548 + TAS5614/TAS5624的5.8G 无线模块?
Guru**** 2534940 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5614, TAS5548
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940071/tas5614la-could-you-recommend-the-5-8g-wireless-module-for-tas5534-tas5538-tas5548-tas5614-tas5624
器件型号:TAS5614LA
主题中讨论的其他器件:TAS5624TAS5614TAS5548TAS5538
你好
     现在、我们需要选择音频放大器来驱动低音炮中的3欧姆/120W 扬声器、我们希望使用"5.8G 无线模块+ PWM 调制器+放大器"的结构、
          对于放大器,、我们将从 TAS5614或 TAS5624中选择一个; 我们应该选择哪一个?  哪种产品更便宜、更容易购买?
          对于 PWM 调制器、我们将从 TAS5534、TAS5538或 TAS5548中选择 一个更便宜、更易于购买的选项?  哪一款产品可以与 TAS5614/TAS5624良好配合使用?
         对于5.8G 无线模块、我们需要它能够顺利地与 TAS5534/TAS5538/TAS5548 + TAS5614/TAS5624配合使用、您是否有任何建议?
谢谢;
    您好、先生、
     对于定价和库存、我们建议您检查 TI.com 库存或 DigiKey 以检查定价和库存。
    Linda
