[参考译文] PCM2912A:仅用于麦克风输入
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947713/pcm2912a-use-for-mic-input-only
器件型号:PCM2912A
您好、E2E、
我们的客户已计划用于两种类型的新产品。
-1这是正常使用。
-2仅用于麦克风输入。
如果将 PCM2912A 用于 No_2、PCM2912A 是否需要特殊设置?
ACGUY
    您好、ACGUY、
    录音和回放路径独立运行、无需同时使用。
    最棒的
    Zak
