[参考译文] TPA3132D2:静音与 SDZ
Guru**** 2843460 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937671/tpa3132d2-mute-vs-sdz
器件型号:TPA3132D2
我正在使用 TPA3132D2RHBT IC 上的 MUTE 功能来调制信号。 当禁用/启用静音信号时、音频放大器看起来具有不会导致信号饱和的软启动/关断功能。 如果我使用 SDZ 引脚而不是 Mute 引脚、这是否有帮助?
    您好 James、
     SDZ (L->H)之间有10ms 的延迟来启用放大器的 PWM 开关、因此我不确定它是否适合您的用例。  MUTE 禁用输出的速度快得多、不到2ms。
    Luis。
