[参考译文] TPA3136D2:TPA3136能否支持 Win10现代待机?
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945765/tpa3136d2-could-tpa3136-support-win10-modern-standby
器件型号:TPA3136D2
您好、先生、
TPA3136D2能否支持 现代待机规格?
或者 TPA3136D2上有待机模式? 如果是、该模式下的功耗如何?
乔治
    尊敬的乔治:
    待机期间的静态电流典型值为40uA、最大值为60uA  这是数据表的电气特性。 第7.5节.
