[参考译文] TPA3126D2:PBTL 模式下的 PLIMIT 功能
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945459/tpa3126d2-plimit-function-in-pbtl-mode
器件型号:TPA3126D2
TPA3126D2具有用于限制电压的 PLIMIT 功能、表3显示了输出电压。 它是立体声输出时的值吗?
如我所见8.2函数方框图、PBTL 模式下的输出电压似乎将 是立体声模式下的两倍、对吗?
Hideki
    Hideki 您好!
    对于 PBTL、最大输出电压摆幅与 BTL 输出配置相同。 但是、最大电流会增加、因为每个输出共享负载电流。 因此、与 BTL 相比、放大器电流限制增加了一倍
    Luis
