[参考译文] TAS2505:PCM 格式
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966812/tas2505-pcm-format
器件型号:TAS2505
您能告诉我以下图片中 TAS2505支持哪种 PCM 格式吗?
我们的客户有一个.wav 文件、需要将其转换为 PCM 格式、但他不知道 TAS2505 支持哪种格式。
    您好、Amy、
    请参阅应用手册 slau472、第34页第2.7节"数字音频和控制接口"。
    应支持您提到的大多数格式。
    https://www.ti.com/lit/pdf/slau472
    您好、Amy、
    因为此项目已失效几天。 我将关闭它。
    如果您仍对此有问题、您可以重放或创建另一个项目。
    BR、
    文宾
