[参考译文] PCM2903EVM-U:已安装芯片
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2903C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957880/pcm2903evm-u-mounted-chip
器件型号:PCM2903EVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM2903PCM2903C
安装在 EVM 上的 IC 是 PCM2903还是 PCM2903C?
Kuramochi
    由于 PCM2903为 NRND、因此所有最新的 EVM 都具有 PCM2903C。
