[参考译文] TAS5825M:TAS5825M PDM
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964594/tas5825m-tas5825m-pdm
器件型号:TAS5825M
您好、先生、
我们能否将 TAS5825M 配置为 TDM 1通道输入?
如何操作?
谢谢、Ian。
    您好 Ian、
    是的、您应该能够通过配置 SAP_CTRL2寄存器来设置不同的 I2S 移位、从而为不同的 TDM 时隙提供不同的 TDM 数据。 例如、对于 TDM1、您可以配置 OFFSET=32SCLKS、TDM2 OFFSET=64SCLK。
    Luis。
