[参考译文] TAS2563:提供的 PDM 麦克风输入的典型用例是什么?
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956474/tas2563-what-are-typical-use-cases-for-the-pdm-mic-input-provided
器件型号:TAS2563
A2提供的 PDM 麦克风输入的典型用例是什么?
    您好、Jeffrey、
    我们的团队将查看这一点、并尽快提供答案。
    Luis Fernando Rodríguez S
    您好 Jeffrey、
    TAS2563最多可与2个数字麦克风连接。 数字麦克风通过 PDMCK 和 PDMD 线路进行通信。
    随附了一些包含 PDM 接口和配置详细信息的幻灯片、我们即将发布 PPC3更新、以支持 GUI 上的 PDM 配置、同时所有 PDM 配置均可通过直接 I2C 命令执行。
    如果您有任何疑问或需要进一步帮助、请告知我们。
    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    e2e.ti.com/.../0317.TAS2563_5F00_PDM_5F00_Slide_5F00_e2e.pdf
    您好 Jeffrey、
    如有任何疑问、请告知我们。
    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
