[参考译文] PCM1681:窄模式和宽模式之间是否有任何规格差异?
Guru**** 2774995 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957205/pcm1681-is-there-any-spec-difference-between-narrow-mode-and-wide-mode
器件型号:PCM1681
大家好、团队、
PCM1681具有2种模式:窄模式和宽模式。
所有电气特性均以窄模式指定。
窄模式和宽模式之间是否有任何规格差异?
我关心音频质量和电流消耗之间的差异。
Koyo
    您好、Koyo-San、
    窄滤波器模式与"急剧滚降"滤波器相同。  宽滤波器模式与"慢速滚降"模式相同。
    电流消耗或音频质量不应存在任何差异(主观除外)。
    Paul
