[参考译文] PCM5101A:单端输出
Guru**** 2534070 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956864/pcm5101a-single-ended-output
器件型号:PCM5101A
各位专家、您好!
如果我仅使用 PCM5101A 上的一个单端输出、我是否可以让另一个保持开路?
康妮
    尊敬的康妮:
    是的、输出可以保持浮动。
    Paul
    尊敬的 Paul:
    康妮
