[参考译文] PCM5122:BCLK 和 SCLK 的时序要求
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, PCM5242
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955956/pcm5122-timing-requirements-for-bclk-and-sclk
器件型号:PCM5122
主题中讨论的其他器件: PCM5242
我找不到 PCM5122的 BCLK 和 SCLK 的时序要求。
我应该参考 PCM5242的数据表吗?
Kuramochi
    您好、Kuramochi-San、
    您可以参阅 PCM5242以了解特定限制、因为它们是相同的器件系列。   表32显示了支持的 SCK 比率。
    第7.6节"时序要求:SCK 输入"也有针对 SCK 的限制。
    Paul
