[参考译文] PCM5242:要求查看 PCM5242原理图
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962217/pcm5242-asking-for-pcm5242-schematic-review
器件型号:PCM5242
客户希望在新项目中使用 PCM5242和 TPA3110。
您是否会查看 PCM5242和 TPA3110原理图并提供反馈?
e2e.ti.com/.../pcm5242.zip
BR、
SHH
    您好 SHH、
    原理图的 PCM5242部分对我来说看起来很好。  我将把这个移到放大器论坛、让该团队查看 TPA 部分、因为我不是专家。
    我还建议您在审核完成后删除附件。
    Paul
    您好 SHH、
    只需一点、请勿分离 AMP 接地、只有一个完整的接地层即可。
    Derek
