[参考译文] PCM1681:PCM1681替代 AK2330
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961334/pcm1681-pcm1681-replace-ak2330
器件型号:PCM1681
PCM1681可以替代 AKM AK2330?
或者、请帮助建议最佳解决方案、谢谢!
    尊敬的 Kevin:
    AK2330是8通道音量控制器件、而 PCM1681是8通道 DAC 音频 DAC。  我们没有任何专为体积衰减设计的 DAC、但您可以查看我们的一些数字电位器。  我们没有任何8通道器件、我们拥有的最大器件是2通道器件。
    Paul
