[参考译文] TPA3130D2:原理图检查
Guru**** 2796215 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953939/tpa3130d2-schematic-check
器件型号:TPA3130D2
您好、先生、
可以帮助确认原理图是否正确? 感谢你的帮助。
e2e.ti.com/.../TPA3130D2-DSN.pdf
    嗨、Tommy、
    请参阅我的评论。
    1) 1)建议增益和 主/从配置、请参阅数据表的表1。
    2) 2)建议将故障引脚连接到 SDZ。
    3) 3)您是否添加了输入直流电容器?
    Derek
