[参考译文] PCM1781:PCM1781
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1781, PCM1754, PCM1754EVM
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954121/pcm1781-pcm1781
器件型号:PCM1781
主题中讨论的其他器件: PCM1754
我正在寻找一种快速评估 PCM1781 (或 PCM1754)的方法。 开发板或 EVM 是否可用?
    Gerard、您好!
    由于与 Windows 7及更高版本不兼容、PCM1754和1781的原始 EVM 已采用 EOLD。  我们一直在努力用新系统替换 PCM1754EVM。  最近在 AKM 发生的不幸事件、我们加快了该 EVM 的发布。  我们希望在几周内在线完成。  否则、TI 没有可用于评估的硬件。
    Paul
