[参考译文] LM4675:音频放大器运行时的功耗。
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164491/lm4675-power-consumption-of-audio-amplifier-when-operating
器件型号:LM4675
如何计算功耗或 IC?
我在数据表中只能看到一组电源信息或静态电流。
    尊敬的 S:
    计算特定功率输出电平下的功耗的常用方法是使用效率图信息。 根据此图、您可以使用所选功率级别和效率级别估算功耗、然后可以计算出与输出功率相比、功耗将会增加多少。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
