[参考译文] TPA2005D1-Q1:需要规划滤波器、以防扬声器离电路板10cm 远
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163886/tpa2005d1-q1-need-to-plan-for-filter-in-case-the-speaker-is-off-board-10cm-away
器件型号:TPA2005D1-Q1
团队、
嗯、这一切都在标题中。 当扬声器距离10cm 且在电路板外时(悬在电线上)、是否应规划滤波器?
Olivier
