[参考译文] 音频 DSP 器件建议
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164758/audio-dsp-part-recommendation
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3263
您好、E2E 专家、
你好。
您能否提供与 iA8201具有相同规格的 TI 类似 IC?
还有一个问题- IA8201器件中包含 DSP、您能向我们推荐 TI 器件中包含 DSP 吗? 和参考设计。
提前感谢您。
CSC
    我建议与 IA8201器 件相比、最佳器件是 TLV320AIC3263/8、TI 器件具有集成的可编程 DSP、支持4个 PDM MIC、8个模拟输入、并且还具有集成的 D 类扬声器。 最大的差异将是处理能力、尤其是开放 RAM 空间和支持的时钟范围。
    TI 器件可支持大多数用例、但与之相比、软件兼容性较差。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
