[参考译文] TLV320AIC3007:您能不能建议采用新的录音解决方案?
Guru**** 2788275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007, TLV320AIC3101, AM3352
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788114/tlv320aic3007-can-you-advise-a-new-solution-for-recording
器件型号:TLV320AIC3007
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3101AM3352
你(们)好
   我们设计了一款使用 AM3352 + TLV320AIC3007的留言簿播放器,但录制效果不好? 您能建议新的记录解决方案吗?TLV320AIC3101是吗?
    Agril、
    您能解释一下 AIC3007的问题吗? AIC3101确实具有更高的性能、但我绝不会说 AIC3007不是很好。 可能存在配置问题。 请提供更多详细信息、我们可以帮助您解决这些问题
    -Steve Wilson
    您好 Steve
      有时、当我们进行记录时会出现一些噪声。 我们正在改进电源电路。 谢谢
    Agril、
    明白了、请告诉我、如果有任何可以帮助的事情、我很乐意做原理图审阅、如果有帮助的话。
    -Steve Wilson
