[参考译文] TLV320AIC3204:LDOIN 和 IOVDD 之间的加电时序要求
Guru**** 2468460 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788152/tlv320aic3204-power-on-timing-requirement-of-between-ldoin-and-iovdd
器件型号:TLV320AIC3204
尊敬的所有人
   您能告诉我 LDOIN 和 IOVDD 之间的加电时序要求吗? 是否可以同时开机?
    大家好、我们去了
    LDOIN 和 IOVDD 的加电序列没有特殊要求;但是、我们通常建议将复位信号保持在"低"电平、直到所有电源正常运行并处于正确电平。
     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师
    尊敬的 Diego
          LDOIN 和 IOVDD 的上电序列、我在以下链接中找到: http://www.ti.com/lit/an/slaa492a/slaa492a.pdf
           它说电源时序参数,如下所示,所以我认为没有特殊要求。
    大家好、我们去了
    AIC3204的电源斜升没有特殊的时序要求、唯一要考虑的条件是在所有电源达到预期水平之前将复位保持在低电平。
      音频应用工程师
