[参考译文] Linux/TLV320AIC3204:用于选择寄存器页面的 Linux 驱动程序设置
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784146/linux-tlv320aic3204-linux-driver-setting-for-selecting-a-register-page
器件型号:TLV320AIC3204
工具/软件:Linux
尊敬的所有人:
我尝试设置 TLV320AIC3204的 DAC 双二阶滤波器系数。
我正在寻找 Linux 驱动程序的页面选择代码(tlv320aic32x4.c)、但 在 tlv320aic32x4.c 中没有相关代码
如果您有要更改的相关驱动程序代码页面、或者您知道如何更改页面以设置相关寄存器、请与我分享。
Jeffrey
    您好、Jeffrey、
    遗憾的是、我们不熟悉 Linux 驱动程序配置、但论坛中的一位成员可能会帮助您完成此任务。
    更改编解码器页的正常方法是将页码写入寄存器0。 如果您在驱动程序中具有直接寄存器写入功能、则可以尝试执行此操作。
     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师
    您好、Diego、
    感谢您的评论。
    我将尝试按照您的说明将页#写入寄存器0。
    让我检查一下。
    Jeffrey
