[参考译文] TAS2505-Q1:I2C 最小 SDA/SCL 上升/下降时间
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784012/tas2505-q1-i2c-minimum-sda-scl-rise-fall-time
器件型号:TAS2505-Q1
I2C 时序要求具有 SDA/SCL 的上升/下降时间。 这对于 I2C 规范而言是不常见的、我的客户现在不满足要求。 违反该标准时、是否会出现任何不必要的行为? 尤其在上升/下降时间为500ps 时、预计会出现什么错误? 此信息是客户考虑修复的必要信息。
谢谢你。
Oguri (TIJ 汽车 FAE)
    大家好、Oguri-San、
    客户是否已经尝试过他们的 I2C 接口及其面临的问题?
    时间规格是标准 I2C (_ e2e.ti.com/.../TCA9535_2D00_2.JPG _)、TAS2505-Q1具有标准 I2C 接口。
    您知道客户是使用标准模式还是快速模式吗?
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    您好、Ivan、
    我不知道这个。
    没有实际问题、但客户担心规格违规。
    这是快速模式。
    奥古里
    奥古里-圣、
    我认为、只要 I2C 通信的两侧都是标准 I2C 接口、这应该保持正常工作。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
