[参考译文] TLV320AIC3204:AVDD、DVDD 电容短路
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780646/tlv320aic3204-avdd-dvdd-capacitance-short
器件型号:TLV320AIC3204
尊敬的 TI:
  我的客户在 Walkie Talkie 产品中使用了 TLV320AIC3204、该产品有 MP、一段时间后、他们发现了一些产品故障。
  故障不是 TLV320AIC3204、而是 AVDD 和 DVDD 的电容、这两个电容对地短路、您能不能就 会导致电容器短路的原因给出一些建议?
此致!
沈家祥
    您好 Eric、
    TLV320AIC3204是 TI 非常流行的器件、在它与同一系列中的其他 TLV320AIC32xx 器件之间、我们没有发现任何电容器短路问题。 它们是否具有电容器的器件型号? 他们是否联系过电容器制造商?
    -Steve Wilson
