[参考译文] TLV320AIC3212:McASP 接口
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, AM5728
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779518/tlv320aic3212-mcasp-interfacing
器件型号:TLV320AIC3212
主题中讨论的其他器件: AM5728
客户正在使用 AM5728和音频编解码器 TLV320AIC3212设计音频原理图。 并具有以下查询:
每个 McASP 接口的 AXR (0:15)线路是否支持多路复用通信。 这意味着每个 McASP 接口的每个 AXR 线路是否可用于承载来自2个或更多音频器件的数字多路复用流量(当然使用 TLV320AIC3212)?
2.如果上述情况属实,如何区分这两种交通情况? 假设每个 McASP 只有1个 ACLKX 和 FSX 差分对?
