[参考译文] TAS2563:产品内腔智能扬声器
Guru**** 2784325 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796584/tas2563-product-internal-cavity-for-smart-speaker
器件型号:TAS2563
智能扬声器 TAS2563将用于音量非常小的产品、没有足够的空间放置独立扬声器、内部腔体可能是最佳选择。  我的问题 是:
1.是否可以使用内腔作为扬声器来更换独立扬声器?
2. 如果项目的答案是肯定的、是否有任何应用手册或博客作为参考? 是否存在潜在风险?
谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao
    您好、Hao、
    我们的团队将查看并尽快回答。
    Luis Fernando Rodríguez S.
    您好 Hao、
    您能否提供有关"内腔"的更多详细信息? 这与音圈类似吗? 或类似压电式扬声器的东西?
    如果您希望驱动器件的规格、也会有所帮助。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    Hao、
    回顾一下、我们的器件支持这种扬声器、这类似于封闭式扬声器。
    我建议首先运行扬声器校准、以验证器件是否正确建模。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    你好,Ivan
    感谢你的答复。
    ,外壳内腔有一定的体积,但结构构件的外表面可能有许多泄漏,以及这些泄漏是否会导致扬声器校准失败?
    BR
    Leon
    DJI AE
    您好、Leon、
    最好运行扬声器特征评定、以确保模拟扬声器响应正确。 正如您提到的、扬声器盒中的泄漏可能会导致扬声器校准失败。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
