你好
我已经配置 了 TLV320AIC3109-Q1编解码器、以便将 LINE1P 作为单端输入连接到 ADC PGA、并且 ADC 路径上电。 采样频率设置为48kHz、源自 MCLK 输入(256 x 48kHz)和编解码器的 PLL。 编解码器的 ASI 配置为从器件、所有必要的时钟(WCK、BCK、MCK)都由主机处理器提供。 ASI 还设置了所有其他配置:协议、字长等
我的问题是:编解码器的 ASI 是否需要任何特殊的上电或类似的东西来输出 ADC 数据? 当我的 ADC 路径被设置和加电并且为编解码器提供了时钟时、我应该开始在 DOUT 线路上看到输出数据吗?
