[参考译文] TLV320AIC3256:微手机到扬声器的路径
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796736/tlv320aic3256-the-path-of-micphone-to-speaker
器件型号:TLV320AIC3256
你好!
我的目标是通过 使用 MCU 向   TLV320AIC3256写入一些寄存器来测试麦克风到扬声器的路径。 我参考了《TLV320AIC3256应用参考指南》(SLAU306A)的4.1和4.2章节。 但失败了。 您能否按  如下方式提供有关此路径的完整代码或参考:
Micphe-ADC-Processing Block Mode-DAC-扬声器
此致!
Maolin。 SHI
    我们没有为该产品提供完整的代码示例、但如果您使用的是 Linux 器件、则有一个驱动程序可帮助您快速入门。
    用于 TLV320AIC32X4的 Linux 驱动程序
    我找到了另一种解决此问题的方法、谢谢您!
    此致!
    Maolin。 SHI
