[参考译文] TAS3251:您能帮助检查寄存器配置吗?
Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794594/tas3251-can-you-help-to-check-the-register-configuration
器件型号:TAS3251
你(们)好
  我们已确认 TAS3251的寄存器,您能帮助检查它吗?
另外, MCU 的内存不足以写入该寄存器,您能帮助压缩哪个寄存器吗?
e2e.ti.com/.../2.2.cfg
     您可以使用 PPC3转储寄存器的"突发模式"设置。 请参见附加文件。
