[参考译文] TPA3221:推荐的输入交流耦合电容器
Guru**** 2872500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793690/tpa3221-recommended-input-ac-coupling-capacitors
器件型号:TPA3221
如果输入交流耦合电容器大于 TPA3221数据表中提到的建议值,是否会有任何副作用?
加藤
    您好、Sadanori-San、
    通常、我们不关心电容的增加与降低。  通过增加滤波器、您将降低高通滤波器的 CUF-OFF 频率、这是很好的、因为它不在音频频带中。
    Robert Clifton
    您好、Robert - San、
    感谢您的评论。
    我明白了。
    加藤
