[参考译文] TPA6120A2:输出是用于驱动耳机的电流或电压?
Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793255/tpa6120a2-the-output-is-current-or-voltage-to-drive-the-headphone
器件型号:TPA6120A2
你(们)好
  TPA6120的输出是用于驱动耳机的电流或电压?  客户需要一个电流驱动器。 谢谢
    您好、Agril、
    TPA6120A2的输出是电压。
    您可能想了解一下我们的易产生功耗的放大器产品系列: www.ti.com/.../products.html
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
