[参考译文] TAS5825M:无电感器运行的主要功能或规格
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792449/tas5825m-the-key-function-or-specification-for-inductor-free-operation
器件型号:TAS5825M
各位专业人员、您好!
我的客户对无电感器运行有疑问。
该潮湿类型的决策支持"无电感器运行"、该如何功能或规格?
例如、无电感器 D 放大器的 EMI 小于 xxx 或 无电感器 D 放大器必须具有 xxx 的功能。
我在等你的回复。
Kazuki Kuramochi
    Kazuki、Matthew 将为您提供支持。
    您好、Kazuki、
    "无电感器运行"通常意味着具有适当 FB 选择的 TAS5825M 评估板可以通过 PE EMI 测试、例如 CISPR 22 B 类
    RDGS、
    Matthew
    您好、Matthew、
    感谢您的及时回答。
    Kazuki Kuramochi
