[参考译文] TPA3221:自举电源端子
Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792024/tpa3221-bootstrap-supply-terminal
器件型号:TPA3221
如果在 BTL 模式下为 BST1_M (43引脚)交换 BST1_P (44引脚)、则在加电后将/RESET (10引脚)置为高电平时 TPA3221是否可能损坏?
如果是,请告诉我这种机制吗?
加藤
    您好、Sadanori-San、
    您的意思是为 BST1_M 交换 BST1_P?
    Robert Clifton
    您好、Robert - San、
    很抱歉让您感到困惑、因此请参阅以下原理图、并告诉我 TPA3221是否损坏。
    加藤
    您好、Sadanori-San、
    这尚未在实验室中进行测试、因此我们不知道。
    Robert Clifton
    您好、Robert - San、
    不推荐使用,但是否有任何可以假设为 TPA3221运行的东西?
    加藤
    您好、Sadanori-San、
    首先、让我声明、TI 无法保证器件在此配置下正常工作。
    现在我已经说过、我的问题是自举架构正由不同的半桥供电。 因此、我猜测通过这样做可能会消耗更多功率。
    我想问您为什么要这样做?
    Robert Clifton
    您好、Robert - San、
    结果表明 TPA3221出现故障、当时 自举电容器连接被交换。 那么、我将尝试查看这是否是原因。
    如上所述、我将通知我们的客户、TI 无法保证器件在此配置下正常工作。
    加藤
