[参考译文] TAS2563:DSP 功能
Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792207/tas2563-dsp-functionality
器件型号:TAS2563
客户是否可以完全访问集成 DSP? 即、客户是否可以将 DSP 算法从其主机处理器转移到 TAS2563上?
如果是、有多少内存、集成 DSP 的处理能力是多少?
    Neal、您好!
    嵌入式 DSP 用于根据通过扬声器特征评定获得的信息运行 TI 扬声器保护算法。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
