[参考译文] TPA6133A2:输出短路
Guru**** 2866460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791792/tpa6133a2-output-short-circuit
器件型号:TPA6133A2
是否有办法防止此器件上的输出短路?
    尊敬的 Sam:
    TPA6133A2将继续工作、即使输出短路也是如此、从而限制了电流。 由于器件持续运行、一旦短路消失、它将返回正常运行状态。
    如果要在输出短路时禁用器件、则需要一些外部检测电路。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
