[参考译文] TSC2102:重复初始化和复位
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2102
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788305/tsc2102-repeating-initialization-and-reset
器件型号:TSC2102
TSC2102是否允许重复初始化和复位、如下所示?
加电→初始化→复位(所有寄存器清零)→初始化(第二)→复位(所有寄存器清零)→初期化(第三)→…
(与应用手册无关)
Kuramochi
    这种情况如何?
    Kuramochi
    Kuramochi-San、
    我的印象是、两周前、我们在以下帖子中回答了这个问题:
    e2e.ti.com/.../783681
    您是否有与此问题相关的具体挑战、您可以分享更多信息?
    Collin San、
    感谢你的答复。
    我能否在下面将您的答案应用于 TSC2102?
    如果您询问产品在开机后是否可以多次重置、答案是"是"。
    您将需要在每次复位后初始化器件。
    Kuramochi
    是的、答案也适用于 TSC2102。
