[参考译文] TAS5424C-Q1:短路输出或开路检测
Guru**** 2468460 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788697/tas5424c-q1-short-output-or-open-detection
器件型号:TAS5424C-Q1
我对输出短路或开路检测有疑问。
它是 SLOS795F 16页图12中列出的 RLOAD 值、它是哪个扬声器阻抗或扬声器音圈 DCR?
提前感谢您。
    您好、敏雪-圣、
    是的、它是线圈 DCR、例如4欧姆、8欧姆等
    迪伦
    迪伦-圣、
    感谢您的回答。
    我了解到 IC 会监视音圈 DCR 值并检测到它。
    敏雪
