[参考译文] CCS/TLV320AIC23B:TLV320AIC23B 配置
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824297/ccs-tlv320aic23b-tlv320aic23b-configure
器件型号:TLV320AIC23B
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:
   TLV320AIC23B 是否  可以  为单声道回放和录制配置数据格式? 因为输入数据是单声道。  谢谢
    您好、Mick、
    TLV320AIC23B 没有允许两个 DAC 播放给定数据的单次和的功能。  也无法在 DAC 之后混合左右输出。
    如果可能的话、我建议由主机处理器来处理。  (在两个数据通道上播放相同的数据)
    -Steve Wilson
