[参考译文] TAS5825M:输出功率与电源电压 BTL 混合模式
Guru**** 2478765 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820257/tas5825m-output-power-vs-supply-voltage-btl-hybrid-mode
器件型号:TAS5825M
不存在显示混合模式下 BTL 配置中输出功率与电源电压间的关系的图。 我计划在 BTL 混合模式下驱动4Ω μ A 的负载、并且需要知道在25°C 的环境温度下、器件的热限制电压是多少。 有人有此信息吗?
