[参考译文] TAS2559:哪个通道是扬声器、I2S1或 I2S2的反馈信号的输出?
Guru**** 2478765 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819220/tas2559-which-channel-is-the-output-for-the-feedback-signal-of-speaker-i2s1-or-i2s2
器件型号:TAS2559
用于音频输入的 I2S1
    您好、Jerry、
    我的同事将查看这一点、并将尽快回答。
    Luis Fernando Rodríguez S.
    您好、Jerry、
    来自 ASI1的 DOUT 上存在反馈数据。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
